Sigma 18-35mm + Speedbooster!
  • Hey,
    ich spiele mit den Gedanken meiner Lumix GH5 Kamera ein weitwinkliges Lichtstarkes Objektiv zu kaufen:)
    Da kommt das Sigma 18-35mm eigentlich ganz gut oder?
    Dazu wäre die Frage auch, welchen Speedbooster bräuchte ich da?
    Und die andere Frage, bleibt die Brennweite mit einen Speedbooster bei MFT bei 18mm gleich?
    Danke euch!
    Nein. Ein Speed-Booster könnte man auch Weitwinkel-Konverter nennen (also das Gegenteil eines Tele-Konverter). Sagen wir Du nimmst einen der üblichen 0,72x Speed-Booster, dann wird aus dem 18-35 mm f/1.8 ein 13-25 mm f/1.3 (in beiden Fällen kommt natürlich der Crop-Faktor von 2x für MFT dazu, wenn Du den Bildwinkel am Vollformat vergleichen willst).
    Zur Wahl des passenden Speed-Booster solltest Du darauf achten, dass der Faktor nicht unter 0,7x liegt, da das 18-35er nicht fürs Vollformat gerechnet wurde. Einen Metabones XL mit 0,64x kannst Du da z.B. nicht verwenden, ohne schwarze Ränder zu bekommen. Den kann ich z.B. weiterhin empfehlen.
  • Mega das Video Matze Danke dafür!
    Ich erhoffe mir mit dem Viltrox Speedbooster + den Sigma 18-35mm Objektiv eine Licht stärkere Aufnahmesituation,
    als mit meinen zurzeit zurzeit genutzten Voigtländer 10,5mm 0,9Blende !!!
    Was sagst du dazu Matze?
    Wie oben bereits geschrieben, kommst Du mit Speed Booster auf ein 13-25 mm f/1.3. Das ist also kein f/0.9 und das dürfte auch schwer zu knacken sein ;)
  • Ja verstehe ich, wobei wenn ich den Voigtländer bei f/0,9 nutze ist das Bild mega schlecht /unscharf!
    Nutzen tue ich den Voigtländer wirklich ab f/3!
    Jetzt erhoffe ich mir das das Sigma einfach besser ist bei f/1,3!
    Es kommt, wie im Video oben zu sehen, auch sehr auf den Speed Booster an. Mit dem Viltrox und dem Sigma solltest Du bei f/1.3 schon gute, wenn auch nicht perfekte Ergebnisse sehen.
  • Matze ich muss dir dazu sagen, das ich wirklich mit Gedanken gespielt habe jetzt komplett zu der Sony Alpha 7iiii zu wechseln, nur wegen dem Rauschen!
    Aber ich liebe die Lumix GH5 und das Rauschen wird etwas übergewertet, meiner Meinung nach!
    Ich hoffe das ich noch mal mit diesen System was geiles hinbekomme mit weniger Rauschen bei düsteren Räumen!
    Vielleicht ist die Sony A7x doch nicht so gut?
    Falls dieses Video die Daten richtig erfasst und auswertet, scheint Pentax bei den ISO-Werten ehrlicher zu sein:
  • Der Viltrox-Adapter hat am einem Ende ein Canon-EF-Bajonett und auf der anderen Seite MFT. Folglich kannst Du da kein E-Mount-Objektiv anschließen, zumal das auch nicht vom Auflagemaß passen würde.
    Ferner kannst Du einfach das o.g. Sigma in der kaufen und fertig - ganz ohne Viltrox-Adapter.
    würde denn ein Leica 1,7/10-25mm in Frage kommen?
    Da kannst du dir das ganze Gefrickel mit Adaptern schenken.
    Gruß Carsten
  • Den kann ich z.B. weiterhin empfehlen.
    Hey Matze, ich habe heute mein Setup Viltrox EF-M2 und Sigma 18-35mm erhalten!
    Jedoch habe ich festgestellt, dass ich bei der dritten Anwendung einen Freez im Bild bekommen habe (es ging garnix mehr) und somit nur die Kamera ein und aus machen konnte!
    - Den Viltrox habe ich schon geupdatet!
    - Lumix auch updaten?
    Woran kann das liegen?
  • Die Lumix GH5 würde ich ach ohne Speed Booster aktualisieren - da gab es schon einige Verbesserungen über die Jahre :)
  • Hey, habe das Setup im Einsatz und ein grosses Problem!
    Immer wenn ich ausversehen gegen das Objektiv komme, stürzt die Kamera ab, bekommt einen Freeze!
    Ich habe die Vermutung das der Speedbooster locker an der Kamera und Objektiv ist und dadurch der Kontakt verloren geht!
    Ist der Speedbosster normalerweise so locker an der Kamera?
  • Die meisten Speed Booster haben ein bisschen Spiel, aber deswegen sollte die Kamera nicht einfrieren.
    Hast Du versucht einmal die Kontakte zu reinigen und noch mal nach Firmware-Updates geschaut?
  • Danke Matze für die Antwort!
    Das ist meine aktuelle Firmware, das ist auch die neueste!
    Geh.Firmware : 2.3
    Obj-Firmware: 3.6
    Übrigens friert er öfters ein, wenn ich den Zoomring bewege!
    Gibt es ein Video wie ich die Kontakte reinigen kann?
    Einmal editiert, zuletzt von Lec2017 ()
