Prozessor und die Systemanforderungen bei Spielen
  • Hallo :) .
    Brauche bitte eure Hilfe.
    Bei den Spielen, steht ja immer dran bei den Systemanforderungen, was für ein Prozessor benötigt wird, bei Minimum oder auch bei Empfohlen.
    Bei BO3 zum Beispiel steht dran:
    Minimum: Intel i3-530 @ 2.93 GHz / AMD II X4 810 @ 2.60 GHz
    oder bei AW dann auf Empfohlen: Prozessor - > Intel Core i5-2500K @ 3.30GHz
    Wie erkennt man eigentlich, ob der Prozessor noch für das Spiel reicht oder es nicht mehr reicht, damit es flüssig läuft. Da es ja verschiedene Generationen gibt auch mit 3 oder 4 Kernen unterschiedlicher Ghz?
    Wie hoch sollte den der Ghz Unterschied sein, damit das Spiel noch gut läuft?
    Letztendlich sollte die CPU grob den gleichen Takt sowie die gleiche Kernanzahl aufweisen - mehr ist in beiden Fällen natürlich kein Problem. Pro Generation kannst Du zudem noch ~3-5 Prozent beim Takt abziehen, da die Effizienz (IPC) immer leicht zunimmt. Jedoch ist der Zuwachs sehr unterschiedlich zwischen den Applikationen. Mal liegt er bei nahe 0, mal bei > 15 Prozent oder noch mehr, wenn neue Befehlssätze zur Verfügung stehen.
  • Ein Beispiel:
    Würde bei BO3 der i7-940 (4 Kern CPU mit 2.93 GHz ) oder der i7-930 (4 Kern CPU mit 2.80 GHz) noch reichen, nur für Minimum oder auch für Maximum, kann man damit flüssig spielen?
    Würde bei AW der i7-950 ( 4 Kern CPU mit 3.06 GHz) ausreichen oder i5-680 (2 Kern CPU mit 3.60 GHz) oder der i5-5575R (4 Kern CPU mit 3.30 GHz) um damit flüssig spielen zu können?
  • Du wirst wohl nicht perfekte Frameraten erzielen, aber ja, alle aufgezählten CPUs sind noch ausreichend.
    Letztendlich ist vor allem die Grafikkarte entscheidend. Die CPU kostet dich bei hohen Grafikeinstellungen dann vielleicht 5-15 Prozent Leistung, aber ein CPU-Limits ist beim Spielen heutzutage eher selten. Vor allem bei First-Person-Shootern.
