Du müsstest halt schauen, das du in dunklen Situation z.b. die Feier am Abend den Shutterspeed hochdrehen und auf jedenfall mehrere Aufnahmen machen, damit du auch sicher ein nicht verwankeltes Bild hast. Denn mit der Kombi hättest du keine Bildstabilisierung.
Sony soll wohl in nicht allzuferner Zukunft(Ende 2018 oder Anfang 2019) ein 200-600 G rausbringen für 1500€.
Außer du brauchst das 100mm des GM Objektivs für Fussball, fähre das vl die günstigere leichtere Wahl.
Wenn du das 100-400 nimmst, kannst du gut dazu den TC 1.4 nehmen. Damit Fokusierst du immernoch sehr gut und das 100-400 hat die Schärfe um nicht den TC spürbare Einbußen zu vertragen.
Für APS-C Die Fuji X-T3 soll wohl auch sehr gut sein, laut aktuellen Tests.
Objektive sind dann adaptierbar wenn das Auflagemaß (Flange Distance) der Kamera kürzer sind als das der Kamera für die Objektive gemacht wurden, da ein Adapter das Auflagemaß auf das des Orignals zurücksetzt wird.
Auflagemaß ist die Distanz vom Mount bis zum Sensor.
Fun-Fakt: Die Positions des Sensors siehst du anhand des Kreises mit dem Strich durch der oben auf der Kamera aufgedruckt ist.
MauDal weniger Pixel machen auf einem skalierten Foto kaum weniger Rauschen als ein High-Pixel-Sensor. Denn es geht nicht um 1 zu 1 Pixel sonder um den Bildausschnitt und da ist das Rauschen fast gleich, da mehr Pixel genutzt werden können um einen Mittelwert zu bilden.
Bringt halt nur was, wenn du maximal weitwinkel zu machen, sonst kannst du auch APSC verwenden und ein 1.8 Objektiv, da die meisten Objektive 2.8 sind im Weitwinkel.
Also von der Helligkeit her. Beim Rauschen naja bringt nur was, wenn das Objektiv am Vollformat nicht 1 Blende schmaler ist.
So, als ich auf der Photokina mal jemanden von Irix antreffen konnte gibt es nun Herstellerkontakt.
Zitat
Can we ask you for the serial number of your lens? It is possible that it comes from the first very short production batch that could have a slightly different bayonet mount. In this case, it would be possible to repair this defect on the warranty which will ensure compatibility with the MC11 adapter.
Die damaligen Supportkontaktierungen waren ohne Erfolg gewesen.
Das 100mm hat natürlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein größeres Filtergewinde, da die maximale Blende immer ein Verhältnis von Brennweite zu Frontöffnung ist. Und bei 100mm muss es vorne einfach größer sein.
