Optimale Einstellungen Sennheiser EW 122 G3
  • bin neuer, hoffentlich bald stolzer Besitzer der Sennheiser EW 122 G3. Habt ihr einen Tip, welche Einstellungen für das Gerät beim Einsätz bei einer Canon Camera am besten sind?
    Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, dass hängt enorm davon ab wie laut man spricht und in welcher Umgebung man arbeitet.
    Prinzipiell musst Du aufpassen, dass das Signal weder innerhalb der Funkstrecke noch in der Kamera übersteuert. Zuerst also die Mikrofon-Pegel in der Kamera nach unten, ie Empfindlichkeit am Sender einstellen (bei uns sind es meist -24 dB) und anschließend das Ausgangssignal vom Empfänger pegeln.
    Du hast am Empfänger auch eine Anzeige für die Pegel der Übertragung sowie Signalqualität. Erstere sollten eben nicht übersteuern, auch wenn Du lauter redest. Das ist etwas tricky zu Beginn, da muss man sich kurz reindenken. Selbst wenn das Signal in der Kamera weit entfernt von "übersteuert" ist, kann es das innerhalb der Funkstrecke sein.
    Kurzum: Empfindlichkeit am Sender Gemäß der Sprechalutstärke einstellen, die Verstärkung in der Kamera auf die geringste Stufe und über den Verstärker im Empfänger den finalen Ton-Pegel steuern. Damit habe ich zumindest gute Erfahrungen gemacht.
