Sony a6300 (Kamera Nutzung Allg.) - ISO, EV, F, Av
    ich habe ein kleines Nutzungs-/ Ergebnisproblem bei meiner neuen Sony a6300 bzgl. Fotografie. Grundsätzlich denke ich, betrifft das aber nicht dieses Modell im Speziellen sondern lässt sich auf jede DSLR/DSLM anwenden.
    Ich glaube, ich habe da als Anfänger einfach noch nicht ganz alles verstanden - vielleicht liegt es daran. (Sehr wahrscheinlich).
    Zum fotografieren nutze ich zu 50% den Manuellen Modus, zu 25% den Blendenprioritätsmodus (A) und zu 25% den Verschlusszeitprioritätsmodus (S).
    Jetzt habe ich folgendes Problem:
    Draussen bei Landschaftsfotos oder auch Portraits zeigt mir die Kamera per Zebra an, dass das Bild an diversen Stellen überbelichtet ist. Die Zebrawarnung habe ich auf 100 gestellt, sodass wirklich nur das angezeigt wird, was auch wirklich komplett ausgebrannt ist. (Habe das aus einem YouTube Video, dass es ja nichts nützt, wenn die Funktion schon bei 75, 85, 95 aufleuchtet - das erscheint mir auch logisch; denn 'fast' ausgebrannte Stellen sind eben nicht ausgebrannt und daher noch im Lightroom zu bearbeiten).
    Meine Handlung ist dann folgende:
    Ich schraube die Belichtungszeit hoch (also die Zahl hoch, die Zeit eigtl runter :D) auf zB 1/1000 oder auch 1/1250 (klar, ich habe hier - Landschaft, Portrait - nicht viel Bewegung. Aber das ist ja egal, oder? Immerhin wird das Bild dunkler.) Die Blendenzahl schraube ich dann auch hoch von zB F4 auf F8-14 (hier ist mein Objektiv wohl laut Tests auch am schärfsten). Und wenn alles nichts hilft, gehe ich mit der EV um -0.3 bis -1,0 runter.
    Das Ergebnis ist dann, dass mir die Zebrafunktion nichts leuchtendes mehr anzeigt. Also super, oder?
    Jetzt habe ich aber bei der Bearbeitung gemerkt - dass die Fotos wirklich zT krass rauschig sind. Habe erst gar nicht verstanden weshalb. Bis ich mir mal die ISO Zahl angekuckt habe. (diese habe ich auf Auto und da aber limitiert auf MIN100 und MAX3200). Die meisten der Fotos waren dann, obwohl im hellen Tageslicht aufgenommen bei ISO Werten zwischen 1000 und 3200 entstanden. Offensichtlich versucht die Kamera dann, gegen mein abdunkeln gegenzuhalten und reguliert ISO hoch. (in einigen Youtube Videos hatte ich eben gesehen, dass man ISO ruhig auf Auto lassen kann, wenn man MIN und MAX dementsprechend reguliert).
    Mein Gedanke ist jetzt: ok - ich lasse ISO NICHT auf Auto sondern stelle das auch noch manuell ein, und gehe dementsprechend runter auf ISO100-400. Damit dürfte dann aber die Zebrafunktion wieder aufleuchten. Gehe ich dann jetzt mit der Blendenzahl noch weiter hoch auf zB F18-22? und mit der Verschlusszeit weiter Richtung 1/2000? Das macht doch keinen Sinn? Was übersehe ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich sitze hier irgendwo einfach auf dem Schlauch.
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Für Landschaftsaufnahmen (am Tage) ist das Ziel die Blede Möglichst weit zu schließen, ich würde mir da F8-F11 als Ziel setzen.
    Den ISO Wert natürlich manuell so niedrig wie Möglich setzen, also ISO 50/100/200.
    Dann musst du eben die Verschlusszeit so anpassen, dass das bild richtig Belichtet ist, deie A6300 hat sicherlich auch eine Histogrammanzeige, wo du sehen kannst wie das Bild belichtet ist und die Belichtungswarnung wird dir auch helfen.
    Ich würde Lanschaftsaufnahmen komplett im Manuellen Modus fotografieren, das gibt dir dann halt die meiste Kontrolle über das Bild und erzielst auch die besten Ergebinsse.
    Alternativ geht das auch im TV/Verschlusszeitprio bei z.B. 1/100 Sekunde, da stellst du dir dann ISO 100 manuell ein, dann wirst du sehen, welche Blende die Kamera wählt.
    Ist die Blende komplett auf, gehst du einfach mit dem ISO etwas höher, bis du auf einen optimalen Blendenwert kommst.
    Wenn es etwas dunkler ist, würde ich lieber mit Offenblende fotografieren als mit dem ISO über 800 zu gehen..
  • Eigentlich siehst du doch im LiveView bei halbgedrückten Auslöser, welchen ISO die Kamera nutzen will.
    Ich nutze die ISO-Automatik (max. 1600) meist nur bei LowLight-Situationen.
    Höher, als bis ISO1600 gehe ich eher selten, da das Rauschen immer stärker wird.
