Beiträge von Mola
    Ich kann Dir die sehr empfehlen.
    Du hast das Gerät mit einem Case für den Transport für unter 200€ und kannst es wenn Dir der Look zu schlicht ist noch mit nem Cover beziehen.
    Das Design ist dezent gehalten und auch an der Verarbeitung ist absolut nichts auszusetzen. Außerdem ist die Box ist sehr kompakt und nimmt im Rucksack kaum platz weg. Zur Not passt sie auch in die Jackentasche.
    Der Sound von der Box ist, meiner Meinung nach, wirklich gut und auch der Bass überzeugt. Für kleine Partys oder im Freiem ist die Lautstärke mehr als ausreichend.
    Gefühlt hält der Akku ewig. Bei mittlerer Lautstärke und etwa 4-5 Stunden pro Tag schafft die Box bei mir fast eine Woche.
    Kann die Box uneingeschränkt empfehlen.
    Ich nutze das 100er von Haida, aber nur die ND und den Polfilter.
    Finde die echt super. Ob andere besser oder schlechter sind kann ich nicht sagen, da ich noch keine anderen benutzt habe. Ich bin sonst aber sehr zufrieden.
    Ich finde ein Steckfiltersystem besser als Schraubfilter weil ich nicht immer die gleichen Durchmesser habe.
    Was genau hast du mit deiner Kamera denn vor?
    Das schaut mir sehr nach Video aus da kenn ich mich nicht so mit aus.
    Da du relativ neu bist würde ich mir nicht alles auf einmal kaufen, sondern mich langsam rantasten bzw. erstmal gucken was mit deiner Ausrüstung zur Zeit möglich ist. Danach erkennt man dann was notwenig ist, um das zu erreichen, was du noch jetzt nicht kannst. Gerade am Anfang ist man sehr oft dazu verleitet sich zu viel neues Equipment zu kaufen.
    Ein Stativ und ein Fernauslöser ist meiner Meinung nach immer sinnvoll. Der Rest der Ausrüstung ist dann abhängig von deinem Vorhaben mit der Kamera und von deinem Objektiv. Sprich die Filter, die Gegenlichblende etc.
    Ah okay.
    Also bei Conrad sind die meisten Stecker/Buchsen mit einem Nennstrom von 1A-3A bei 30V DC aufgeführt. Die sollten das somit definitiv abkönnen.
    Wichtiger ist, dass das Kabel nicht zu lang ist und der Leitungsquerschnitt ausreichend ist. Mit dem Kabel was du rausgesucht hast machst du nichts falsch. Ich würde es ausprobieren.
    Der Standart USB 2.0 Port kann eine Leistung von 2.5W ausgeben, mehr Leistung kann den Port zerstören. Das Kabel kann mehr ab.
    Ich würde vorab gucken ob der USB-Port von deinem Gerät für die Leistung ausgelegt ist.
    Der Standartquerschnitt bei USB-Kabeln ist 0,15-0,3qmm. Bei 12V und 2A würde ich aber 0,5qmm bzw. AWG20 nehmen. 0,5qmm ist bis 3A unproblematisch. Das Kabel sollte aber auch nicht unnötig lang dimensioniert werden damit der Spannungsfall im Rahmen bleibt.
    Das Kabel des Herstellers sieht auch nicht besonders hochwertig/dick aus. Ich denke, dass ein etwas besseres Ladekabel auch den Job macht. Ich würde ein umgebautes QuickCharge-Kabel mit 2,4A probieren. Das sollte damit umgehen können.
    Ich finde es einfach unsinnig über 1000€ für ein dickes UWW Objektiv hinzublättern ohne dann UWW nutzen zu können. Da würde ich mir lieber ein APSC-UWW kaufen und hab 500€ gespart.
    Wenn ich dann doch einen Allrounder wollen würde hab ich für knappe 300€ das 17-50 2.8 mit Stabi. Schon etwas älter, nicht so gute Bildqualität, aber für 800€ weniger kann man drüber nachdenken.
    Die Zielgruppe vom 18-35 von Sigma ist ja auch eine ganz andere. So ein Objektiv kauft man sich wegen der Blende von 1.8.
    Aber mit keinen der Objektive habe ich ein UWW und das würde ich zum 70-300 ergänzen.
    EIn APSC-UWW (~10-x mm) und wenn dir die Brennweite nach oben fehlt kannst du croppen oder mit 70mm ein Panorama erstellen.
    An einer ASPC Kamera würde ich das 16-35 auch nicht nutzen. Da stimmt Preis/Leistung dann nicht mehr. Ich würde zusätzlich auch ein Weitwinkel für APSC-Format wählen oder das Kit-Objektiv upgraden.
    Zum 16-35: Das kann ich nicht bestätigen. Mein 100mm L oder 24 - 105 II L sind, was die IS angeht, auffällig lauter. Den vom 16-35 hört man praktisch gar nicht.
    Welche Fokuseinstellung hast du ausgewählt?
    Es hört sich so an als ob du Oneshot ausgewählt hast
    Probiere mal AI Focus dann sollte es besser funktionieren.
    Was ich auch empfehlen kann ist backbuttonfocus, dadurch erziele ich auch schärfere Fotos.
    Einiger ND Filter haben auch Farbverschiebungen und je nach Material verursachen diese auch zusätzliche Aberrationen. Das liegt aber in der Natur.
    Tendenziell sind teurere Filter was die Farbtreue und Aberration angeht meistens besser als günstige. In wie fern das für Dich wichtig ist musst Du entscheiden
    Den Farbstich kannst Du, genau wie die Farbtemperatur, über die Regler in fast jedem Programm korrigieren. Nur wie PhilippS schon erwähnt hatte, kommt es zu Artefakten, wenn man mit den Reglern übertreibt. So groß sollten die Verschiebungen normalerweise allerdings gar nicht sein.
    Ne quatsch für das Studium werde ich die Leistung so nicht benötigen. Hauptsächlich werde ich mit TIA oder kleineren Programmen arbeiten. Vielleicht mal AutoCAD.
    Wenn dann für LR oder PS. Zumindest denke ich das die Performance damit besser ist.
    Das Aero sieht auch sher interessant aus, aber das ist mir dann auch zu viel Geld. :D
    Ich schwanke jetzt noch zwischen dem XPS und dem MSI. Ich denke ich warte meinen Kauf doch noch etwas ab..
    Meinem Kumpel rate ich dann zu den Modellen von Lenovo. Ich denke damit wird er zufrieden sein.
    Okay schonmal danke für die ganzen Antworten.
    Bei Apple stört mich hauptsächlich die Sache mit den Anschlüssen. Es gibt zwar Adapter und alles aber wenn man den vergessen hat .. naja.
    Dann müsste ich zwangsweise auf die alten Modelle zurückgreifen.
    Das MSI macht auf dem Papier aber auch einen sehr guten Eindruck. Ich gucke mir das auch mal genauer an.
    Ich habe mich wahrscheinlich einfach in den XPS verguckt.
    Konntet Ihr die 2019er Version schon testen oder gleiche Probleme feststellen Matze?
    Stefans Foto die Lenovo Laptops haben keine eigene Grafikkarte. Würde die Leistung vom Chip für die Programme trotzdem reichen?
    Der Laptop wird meinen Desktop-Rechner vorher erstmal nicht ersetzen. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich diesen in Zukunft verkaufe und dann sollte der Laptop genug Leistung haben um mich noch ein paar Jahre zu begleiten.
    Moin,
    Ich suche für mich und einen Freund jeweils ein Notebook für die Bildbearbeitung. Da ich mich auch nicht gut auskenne wollte ich fragen was Ihr uns empfehlen könnt.
    Mein Kumpel sucht eins mit welchem man Lightroom und Photoshop gut nutzen kann.
    Preislich würde er maximal 1000€ hinlegen wollen. Gerne auch weniger.
    Seine Wünsche wären ein 15" Display, eine SSD.
    Ich selbst bin auch auf der Suche nach einem leistungsstarken Laptop für Bildbearbeitung und die Uni (Officeanwendungen und programmieren).
    15", eine SSD und lange Akkulaufzeit/Mobilität wären mir sehr wichtig. 1500€ würde ich bezahlen wollen, mehr tut weh.
    Ich habe mir den Dell XPS 15 angeguckt und finde diesen eigentlich nicht schlecht. Ich lese bei diesen aber oft von Bluescreen-problemen und das ist bei den Arbeiten für die Uni nicht das was ich haben möchte. Aber man soll ja nicht alles glauben was im Internet steht.
    Das Asus Zenbook macht sonst auch einen guten Eindruck, da weiß ich allerdings nicht ob die Leistung ausreichend ist.
    Alternativ dachte ich an einen Gaming-Laptop z.B. Asus ROG o.ä. mit etwa gleicher Hardware diese sind mit zu klobig und für Gaming würde ich den Laptop nicht nutzen.
    EIn MacBook wäre wahrscheinlich ideal, damit habe ich aber noch nie gearbeitet und die neueren Modelle haben keine "normalen" Schnittstellen was sich für mich als äußerst unspraktisch erweist.
    Könnt ihr mir den Dell trotzdem empfehlen oder habt ihr vielleicht noch bessere/vergleichbare Alternativen?
    Ich würde das mit den Filtern auf jeden Fall mit berücksichtigen. Wenn du dann mal Langzeitbelichtungen am Tag machst oder Polfilter einsetzten möchtest wäre es ärgerlich wenn du viel Geld für ein großes Steckfiltersystem hinlegen musst - nur um es dann einmal zu probieren.
    Ich wollte mir demnächst wahrscheinlich mal ein 35mm 1.4 angucken. Ob von Sigma oder Canon weiß ich noch nicht. Was ich so gelesen habe sollen diese für Astro auf jeden Fall sehr gut sein. Vielleicht ist sowas für dich ja auch interessant. Für Landschaft ist es auch "geeignet", ich würde für Landschaft aber lieber ein Zoom empfehlen.
    Sonst gibt es noch das 14-24mm 2.8 von Sigma, das kenne ich zwar nicht aber vielleicht entspricht das ja deinen Vorstellungen.
    Es gibt sonst auch noch die 16-35mm 2.8 von Canon. Da soll aber nur die Mk3 Version gut sein aber ich kenne mich da nicht so gut aus. Mit über 2000€ aber wahrscheinlich auch unattraktiv.
    Ich glaube es gibt nicht die Lösung für Astro und Landschaft und wenn dann wahrscheinlich nur für sehr viel Geld.
    Meiner Meinung nach macht man sich da zu viele Gedanken drum.
    Klar wird ein Kratzer das Bild nicht "besser" machen aber der beeinträchtigt die Bildqualität auch nicht so immens wie man es dann denkt.
    Manche meiner Objektive haben auch etwas Staubeinschluss und ich habe diesen auf meinen Bildern noch nie sehen können.
    Hier vielleicht nochmal ein guter Eindruck was ein "Kratzer" ausmacht.. ^^
    Ich selbst nutzt auch die USM Objektive und die meisten haben dieses schleifende Geräusch bzw. dieses stottern bei AI Focus.
    Also komplett lautlos sind sie keinesfalls.
    Ich habe das Objektiv selbst nicht genutzt, aber es hört sich auch nicht wirklich auffällig an. Also einen Defekt würde ich da so erstmal ausschließen.
    Stereotype
    Die 16-35mm 2.8er von Canon haben haben keinen Bildstabi.
    Das Objektiv hatte ich jetzt garnicht auf dem Schirm.
    Ich leihe mir das 70-300 mal zum Testen über Ostern aus und gucke ob die 300mm reichen.
    Eigentlich wäre mir etwas mehr Brennweite lieber, aber währscheinlich machen die letzten 100mm auch nicht so viel aus wie man meint.
    Ich habe mir sonst nochmal die 150-600er Objektive von Sigma und Tamron angeguckt, da die Brennweite an sich noch interessanter für Wildlife ist, nur die Blende von 6.3 überzeugt mich nicht wirklich.
    Mich würde sonst noch interessieren wie die Kombi mit dem 70-200 + 2x Extender ist. Ich finde dazu leider arg wenig im Netz.
    Wobei die Qualität da eigentlich nicht an das Level von einem Zoom in den Bereich kommen dürfte.
    Schonmal danke für die Empfehlung. Bin gespannt wie es bei mir ankommt.
    Moin
    Ich habe in letzter Zeit viel Landschaft fotografiert und gemerkt, dass ich mit meiner maximalen Brennweite von 105mm doch sehr eingeschränkt bin.
    Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir noch ein langes Teleobjektiv anschaffen sollte.
    Da ich nebenbei auch gerne Portaits mache dachte ich erst an ein das 200mm 2.8, da es klein, leicht und vergleichweise relativ günstig ist.
    Nur habe ich dann eben nur 200mm. Da wäre ein 70-200 2.8 besser aber leider auch 3x teurer und dann ist bei 200mm auch Schluss.
    Rein Landschaft-/ Wildlifemäßig dachte ich erst an das 100-400, aber die Blende ist leider nichts für (meine) Portraits.
    Kann man das 70-200 gut mit einem 2x Converter kombinieren um die Brennweite von 400mm zu erreichen oder ist das gar nicht zu empfehlen.
    Vermutlich wäre das Beste ein 100-400 und ein nochmal ein vernüftiges Portraitobjektiv um die 85mm. Aber das ist mir zur Zeit zu viel teuer.
    Habt ihr Erfahrungen mit der Combination oder eine Empfehlung für ein "Allrounder-Tele"?
    Ja an einen Sandsack werde ich so oder so nicht vorbei kommen ^^
    Ich denke für mich kommt nur eins mit Federung in Frage, aber ich schau mir die Stative die nächsten Tage nochmal näher an und entscheide dann.
    Schonmal danke für deine Erfahrung!
    Ich kann selbst noch nicht sagen wo ich es am meisten einsetzen werde. Ich denke aber, dass ich es schon oft draußen für Portrait oder Makros nutzen werde. Ein eigenes Studio sehe ich bei mir in den nächsten 5 Jahren noch nicht.
    Gerade draußen ist es wahrscheinlich schwer mit einem Schirm und etwas Wind. Mein Plan ist es aber erstmal, den Schirm kennenzulernen und mich dann später an Softboxen zu wagen, da diese auch nicht so günstig sind.
    Teurere Lichtstative sind robuster, schwerer und damit stabiler und bieten eine Dämpfung, damit sie keine Ausrüstung beschädigen wenn sie sich aufgrund zu hohen Gewichts o.ä. zusammenklappen.
    Da habe ich gerade mit den günstigeren bedenken.. Ich möchte nicht, dass falls ich mal nicht aufpasse, meine Ausrüstung Schaden nimmt, nur weil ich auf 30€ geguckt habe. Zudem macht (mir) das Arbeiten mit hochwertigerer Ausrüstung mehr Spaß und darauf kommt es mir bei diesem Hobby an.
    Hast du Erfahrung mit dem Walimex Air? Und würde die max. Höhe von 237 bei dem Manfrotto Compact ausreichen, oder sollte man lieber mehr Reserve nach Oben haben - gerade wenn es dann später Richtung Softbox geht.
