    Genau. MediaInfo ist ein Programm welches, wie der Name schon vermuten lässt, (sehr) detaillierte Informationen zu Multimediadateien ausliest. Das geht teilweise bis zu den genauen Encoding-Einstellungen.
    Screenshot wäre sogar fast noch schöner als es hier hineinzukopieren. Kleiner Tipp: Wenn es richtig installiert wurde, reicht ein Rechtsklick auf die Datei und es erscheint meist direkt unter "Öffnen" die Option "MediaInfo".
  • Hier kannst du dir den Screenshot laden :)
    [[Link entfernt]]
    Einmal editiert, zuletzt von mproske () aus folgendem Grund: Link aus Sicherheitsgründen entfernt
    Bitte als Dateianhang im Forum hochladen und nicht bei einem dubiosen Filehoster, der Bilder als .exe-Dateien vertreiben will. Das schreit bereits nach Spy-, Mal- und Adware...
  • Könntest du mir noch einen Encoder vorschlagen ?
    Ich denke Du musst hier zwischen Encodern und GUIs unterscheiden. So setzen z.B. praktisch alle Gratis-Programme die in H.264 codieren im Hintergrund einfach x264 oder FFmpeg/libavcodec, wobei in letzteren auch wieder x264 integriert ist. Gleiches gilt dann auch für AAC-Encoder und Co. Das Encoding bleibt gleich, nur die grafische Nutzeroberfläche ist eine andere.
    Könntest Du MediaInfo einmal die Eigenschaften der Quelldatei auslesen lassen?
    Hmm, auch da sind jetzt keine ungewöhnlichen Singe zu sehen... Mit welchem Programm hast Du das jetzt codiert? RipBot oder ein anderes?
    Okay, zu dem Programm findet man keinerlei Informationen was da genau genutzt wird. Du könntest neben der Neuinstallation von RipBot noch HandBrake ausprobieren. Vielleicht geht es ja damit.
  • Naja, mir hat das ein Kollege empfohlen .
    Ich werde erstmal RipBot neuinstallieren, vielleicht mach ich auch bei der Installation der anderen Programme was falsch ?
    Bei einen der Programme, kann man viele Einstellungen verwenden, aussuchen, wie auch immer .. die dann installiert werden .
    So, bin jetzt beim Installieren von FFDSHOW .
    Was soll ich in dem rechten Feld alles anklicken ?
    Also was benötige ich davon ?
    Und das linke Feld hatte ich schon einmal angesprochen,
    muss ich da bestimmte Sachen anklicken, damit es dann funktioniert ?
    Eigentlich kannst Du da soweit alles auf Standard lassen. Einzig und allein "Anwendungsplugins" könntest Du testweise einmal mit auswählen. DXVA-Dekoder würde ich mitnehmen - sind meist einfach schneller.
    Das untere Feld "Associate with" kannst Du weglassen, ist aber eigentlich egal. Das linke Fenster dreht sich ja nur um den Ordner im Startmenü.
    Kleiner Tipp: Unter Windows kannst Du ganz bequem auch nur das Fenster ausschneiden (Screenshot erstellen). EInfach einmal unter Start nach "Snipping Tool" suchen ;)
  • Also soll ich alles anklicken, außer das " Associate with " ja ?
    Danke, ich mache sowas eher selten, hehe :)
  • Suuuuuuuuuuuuuuuuuuper !!! Es hat endlich geklappt :)
    Ich bedanke mich bei dir ! :)
    Was sind eigentlich die besten Einstellungen da ? :)
    Hast du da bestimmte ?
    Ich habe mal ein Video dazu gemacht und in der Videobeschreibng auch ein fertiges Profil für RipBot264 hinterlegt. Das ist aber schon recht rechenintensiv, mit den aktuellen x264-Builds und einem schnellen PC schafft man aber 20-30 FPS (Pass 1) respektive 10-15 FPS (Pass 2).
    Bei mir ist der Rechenknecht ein AMD FX-8150 CPU (8x 4 GHz), da hält sich der Aufwand gefühlt in Grenzen^^
  • Und damit holt man das meiste raus, ja ? :)
    Okay, nicht schlecht : D
    Ich habe .. Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU : 3.40GHz :)
