Graukarte fürs filmen?
    es gibt ja solche Graukarten zum einstellen des Weißabgleichs. Macht so ne Graukarte beim filmen Sinn und wie stelle ich den Weißabgleich beim filmen richtig ein?
    Ich habe bis jetzt auf manuellen Weißabgleich gefilmt und dabei alles auf 0 0 gelassen.
    Hoffe, dass meine Frage halbwegs verständlich ist:)
    LG,
    EpicWorld
    Den Weißabgleich beim Filmen manuell zu setzen ergibt auf jeden Fall Sinn, das macht insbesondere die Nachbearbeitung einfacher. Die Graukarte kann man hier gut verwenden um mit der in der Kamera int. Funktion den Weißabgleich zu machen und auch die Belichtung richtig einzustellen.
  • Wie genau funktioniert das mit der Graukarte? Ich hatte damit noch nie was zu tun.
    Wenns hilft, ich filme zur zeit mit der Canon EOS 700D:)
    Ich müsste mal an meiner 650D @home schauen wie das da geht... ;) Ich melde mich dann später - oder jemand anderes weiß die Antwort ausm Kopf^^
    Da hast du ein Video. Dort ist es auch erklärt. :)
    @Matze Kann man mit dem neuen Design auch YouTube Videos "Einbetten"?
    Ja, Du musst einfach nur den Link hineinkopieren, das Forum hat eine Erkennung für alle gängigen Videoplattformen integriert ;)
  • Danke für eure schnellen Antworten:)
    Lg,
    EpicWorld
    Bräuchte ich da unbedingt eine Graukarte? Denn ich filme meistens draußen in der Landschaft:)
  • Kennt man da einen Unterschied, wenn man eine Karte benutzt. Und wie ist es, wenn ich die Standorte Wechsel, denn ich filme mit der Glidecam und da wird sich die Landschaft oft ändern:)
    Die Landschaft ist egal - es geht ja ums Licht. Wenn Du z.B. in praller Sonne bleibst macht das nichts, aber beim Wechsel Sonne/Schatten oder generell im Tagesverlauf ändert sich das Licht. Unter bäumen wird es z.B. grünlicher und in Städten an Häuserfassaden reflektiert.
    Letztendlich kannst Du auch in der Nachbearbeitung problemlos Kleinigkeiten ändern, nur so ganz grob sollte der Weißabgleich bei der Aufnahme schon stimmen - es sind eben keine RAW-Daten.
    Hat das Label Beleuchtung (sonst.) hinzugefügt.
