In der Zwischenzeit sind die Berichte über das AF-Problem relativ selten geworden, ich vermute also fast dass Canon die betroffenen Exemplare wieder zurückgezogen hat. Das AF-Problem tritt aber in genau einer Situation auf:
- Das AF-System Kamera ist auf einen einzelnen, und zwar den mittleren, Fokuspunkt eingestellt.
- Die Blende ist weit (weiter als F/2.8) offen.
Wenn Du nur das Kit-Objektiv hast, wirst Du den Effekt gar nicht sehen können, weil es nicht bis F/2.8 oder weiter aufgeht. Falls Du aber noch den neuen Joghurtbecher (sehr empfehlenswert) mit dazu kaufst, kannst Du es einfach genau so testen:
- Objektiv drauf machen, Kamera in Blendenpriorität (Av) Modus setzen.
- Blende ganz auf machen (auf F/1.8).
- Den AF-Modus auf Einzelfeld stellen: Den Knopf direkt neben dem Shutter-Button (knapp links davor) drücken, bis die Kamera im Einzelfeld-Messmodus ist (es gibt drei verschiedene durch die die Kamera durchwechselt beim Drücken).
- Den mittleren AF-Punkt wählen mit den Pfeiltasten hinten an der Kamera (sollte standardmäßig gewählt sein).
- Ein Objekt, das etwa 2-5 Meter entfernt ist in die Mitte des Bildes setzen.
- 20 Bilder machen, wenn Du willst kannst Du zwischendrin auf was anderes fokussieren.
Wenn von den 20 Bildern mehr als eines unscharf ist, hat die Kamera das AF-Problem und Du kannst sie direkt im Laden wieder umtauschen. Du kannst das auch, wenn Du den Joghurtbecher nicht kaufen willst, direkt im Laden testen wenn die Dich an ein Objektiv ran lassen...
