Hi,
kurze Bitte um Hilfestellung.
Im Titel genanntes Objektiv ist laut Nikon kompatibel zu Z6/7. Firmware sind 3.6 und 1.1 (FTZ-Adapter), also aktuell. Nach Einschalten ist der Verschluss für 5s ratternd zu hören, dann die Fehlermeldung und Anweisung den Auslösebutton zu drücken. Der Nikon Live-Chat ist zur Zeit tot. Habe schon sämtliche Einstellungen am Objektiv + i-Menü durchgespielt, Z7 auch schon vollständig zurückgesetzt, ... trotzdem zickt das Objektiv rum. Aber 100(0) andere Nutzer berichten im Netz, das die Kombi geht.
Es liegt nicht am FTZ-Adapter, der läuft tadellos mit anderen F-Mount Objektiven, das 70-200 selbst an der alten D60 auch ohne Beanstandung.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Gerade festgestellt: Mit dem 70-200 wird unter "Firmware-Version" nur die 3.6 der Kamera angezeigt, für den Adapter gar nichts. Bei anderen F-Mount Gläsern steht zusätzlich auch die Firmware-Version des Adapters, so soll es auch sein. Das ist keine Lösung, aber evtl. ein kleiner Schritt in der Ursachenforschung.
Die Blende wird nicht angezeigt, Kommunikation zwischen 70-200 und Z7 mit Problem?! Oben nicht erwähnt: Nach Betätigung des Auslösers das gleiche Spiel von vorne.
